Jeg havde set Mad Max og da filmen var færdig skulle jeg lige lave noget andet. (når en film er helt færdig så går den tilbage til start menuen).
Da jeg efter 30-40 min. var færdig tog jeg fjernbetjeningen for at ville trykke disken ud, inden jeg fik trykket på noget lignede billede noget som der kom en masse støj ind på kablet.
Jeg kunne overhoved ikke komme i kontakt med den hverken med fjernbetjeningen eller de knapper der er på den - der var kun en ting at gøre, ud med 230 volt stikket og i igen. Da jeg så ville tænde den igen, ville den ikke tænde (Mad Max sad stadig i den) - den røde diode (er grøn når den er tændt) den stod bare og blinkede, det prøvede jeg 2 gange. 3th gang jeg hev 230 volt fra og satte til igen, trykkede jeg så på eject, så tændte den og skubbede skuffen ud.
Så ville jeg skrive dette her indlæg mens stod den bare i Smart-hub'en - da jeg havde skrevet ca. halvdelen (lige inden samsung pauseskærm kom på) så lavede den fandeme det igen. Ud med strømen og i igen for 4th gang.
Jeg tror det er et varme problem - lige over de 2 HDMI stik på oversiden bliver den lidt varm - hvis det er en chip der sidder der nede under og den ikke har nogen køleplade, så bliver den chip ret varm når den kan varme kassen så meget op.
EDIT: Jeg har sat et billede ind hvor fejlen er der samt justerer afstanden til teksten nogle gange.
Mvh. Kim
