Her i tråden kan alle interesserede læse med og få nytte af det.
#367109
Netop!
Jeg giver ikke ‘personlig’ support.
Det jeg skriver er ment som tips til alle interesserede….også selvom det tager sit udgangspunkt i et konkret spørgsmål fra én læser.
MM
#367112
samsungf9000 skrev: 08 mar 2025, 23:50
Millemis skrev: 08 mar 2025, 22:43 Hall Audio’en ville sikkert være den bedste løsning - men jeg tvivler, på at du får fat i en (den er udgået).
NeoTV kan da bruges, men du får ikke nogen mulighed for lyd streaming (uden via tv’et).
Bluesounds Node er et godt bud - den har diverse streamingmuligheder indbygget.
Dens HDMI-port gør det nemt at tilslutte tv’et (eARC er ligegyldigt, ARC rækker).
Hvis du vil bruge den, anbefaler jeg at bruge AV Connections triggersæt (det kan bruges med den)…..
https://www.av-connection.dk/?PGr=1760& ... QGdD-ByZXE
…..for en mere optimal tilslutning af dine Beolab.
Men hvorfor ikke give Beoplay S8 Hub’en (det er det den hedder) et skud, når nu du allerede har den?
At finde en løsning, som også inkluderer CD-afspilning (Ouverture) bliver dog svært.
Endeligt…
….hvis du bruger Ouverturens AUX-indgang og en HDMI/ARC Converter, kan du godt nok få lyd fra tv’et og fra CD, men ikke streaming.
Egentlig er der dog en løsning på det (og nu bliver det nørdet).
Ouverturen har nemlig (som den eneste i den serie med glaslågerne) i tillæg til AUX-indgangen mulighed for Masterlink-opkobling.
Tilslutter man en Beolink Converter 1611 via ML, kan man bruge AUX-indgangen på 1611 som ekstra indgang i setup’et (den virker som en VideoMaster - dvs at kilden aktiveres med en ‘videokommando’ på BEO4 via Ouverturen).
Smartest vil det så være at tilslutte lyden fra HDMI/ARC Converteren her - på den måde vil AUX-indgangen på Ouverturen nemlig være fri til en streamingkilde/-boks af en slags.
Denne løsning kræver nok hjælp fra en erfaren B&O-nørd/-installatør, der kender til de gamle Beosounds, Masterlink osv.
Min anbefaling - prøv først din Beoplay Hub!
MM
Vil det være OK, at bruge chat eller skal det hele helst skrives i tråden?
Jeg vil ligesom andre, der spørger, gerne have så simpelt et opsæt som muligt, når det gælder antal fjernstyringer, antal bokse osv.
Jeg tænker, at jeg kan starte med at forbinde Beoplay Hub, TV og Ouverture til mine Beolab 3 og se hvad der kontrollerer hvad.
Lige nu har Samsung TV en infrarød fjernbetjening, NVIDIA Shield en Bluetooth og Ouverture ingen, men jeg har en Beo 4 i skuffen, som vi ikke bruger pt.
Mht Beoplay Hub har jeg aldrig brugt den pga flytning, så det kræver nok indkøb af diverse kabler for at koble det hele sammen. Jeg har selvfølgelig Powerlink kabler til Beolab 3 (og til Beolab 4000).
Mit problem er jo, at jeg er ren amatør, så jeg aner ikke hvilke udgange på One Connect boksen (Samsung TV), der kan bruges til Beoplay Hub.
Er det korrekt forstået, at jeg skal købe en HDMI/ARC konverter, som det første for at forbinde Beoplay Hub og Samsung One Connect boks?
O_O
Senest rettet af samsungf9000 09 mar 2025, 11:37, rettet i alt 1 gang.
#367113
Det er ikke en chat, det er en PM funktion, så brugere kan kontaktes privat, da der kan være oplysninger der ikke må være offentlige, GDPR skal overholdes. Alle forums, ialt fald dem jeg kender til har en sådan funktion.
#367122
Endeligt…
MM
Hej MM
Tak for dine gode forslag :)
Beoplay Hub er nu sat til Samsung F9000/One Connect boks via optisk audio og det virker og lyder virkelig godt. Hub har lært lyd op/ned/mute med Samsung IR remote. Spotify app er installeret på NVIDIA Shield og virker også.
Beolab 4000 er sat til Left og Right og da det virker fint går jeg ud fra at LINE funktionen ikke er aktuel for mig.
NVIDIA Shield remote kan lære at slukke og tænde for Samsung TV og styrer lyden fint, når Shield er i brug til streaming af lyd/video. Så alt i alt rimeligt godt, men jeg har alligevel et par spørgsmål:
1. Ouverture har MASTER LINK og AUX, som du nævner. Hub har optisk miniindgang + analog og Powerlink ind. Kan jeg tilslutte Ouverture til Hub, så vi kan spille CD’er?
2. Det ser ud til at Hub kun understøtter front højtalere og subwoofer. Er det rigtigt forstået eller kan jeg tilslutte Beolab 3 som front og Beolab 4000 som baghøjtalere?
#UPDATE#1 Fandt en artikel på nettet, der beskriver at Beoplay Hub IKKE kan styres med remote.
Hub slukker ikke, når TV slukkes, men slukker automatisk efter ca. 10 minutter. Der står intet i vejledningen, men ved du om man kan slukke Hub f.eks. med Beo4?
UPDATE#2 Shield remote kan også lære at tænde/slukke Samsung, så nu er jeg på 1 remote til at tænde/slukke TV og styre volumen. Jeg kan stadig ikke slukke Hub.
UPDATE#3 AV-Cables har en MASTERLINK til RJ45 hun adapter. Hvis jeg køber den til Ouverturen og så bruger RJ45 han til RJ45 han, der passer i Hub (Powerlink IN) vil det så virke med lyd fra Ouverturen gennem Hub?
#367208
Det er da store fremskridt - tillykke!
1: Teoretisk skulle du kunne tilslutte Ouverturen via PL-ud dér til PL-ind på hub’en.
Der er dog folk, der beretter om, at der er problemer med at tænde/slukke højtalerne på hub’en (via trigger-signalet). Det kan muligvis hænge sammen med hub’ens software-version (??).
Hvordan man finder ud af versionen, ved jeg ikke - ej heller, om den kan opdateres (eller af hvem), ved jeg noget om.
Nogle Beolab’er kan trigge på input-signalet - det kan virke, men de slukker så først efter et stykke tid.
N.B. Det er den eneste måde at integrere Ouverturen på - så glem alt om diverse adaptere (som i update 3).
Mit bedste bud er, at du prøver dig frem som beskrevet ovenfor (husk at der skal bruges et PL/DIN <-> PL/RJ45 kabel).
Iøvrigt kan man bruge minijack-indgangen (analog/optisk) til en ekstern kilde - f.eks. en Chromecast Audio, en Airport Express eller lignende.
Skriv gerne igen, hvis du gør yderligere fremskridt hhv om brugen i det daglige.
MM
#367215
Ja det virker fint og lyden er selvfølgelig markant bedre med Beolab 4000 i f.t. Bluetooth højtaler. Nogle ganske få gange er der udfald i lyden, når der er udfald i streaming, dvs måske én gang på to dage. Så det lever jeg med..
Jeg troede, at PL udgange på Ouverturen var til højtalere L/R, men husker at jeg en gang læste at ét PL kabel kan serieforbinde mange Beolab. Kan du bekræfte, at 1 PL til RJ45 vil sende L/R lyd fra Ouverture til Hub og derfra ud i Beolab 4000?
Ved du om Hub kan styres med fjernbetjening?
Er det rigtigt forstået, at Hub max understøtter 2.1 lyd, dvs L/R/subwoofer?
SMG
#367218
Ja, et PL-signal rummer altid 2 kanaler….i dette tilfælde R/L.
I tilfælde af, at PL-signalet kommer fra Ouverturen, sløjfer hub’en blo signalet videre internt til de tilsluttede højtalere.
Hvis du vil have en sub med, skal du tilslutte til den og videreføre til de to højtalere.
Dette er teknisk set ikke 2.1 men blot 2. da du beholder en vis del af frekvensbåndet i sub’en og sender resten videre, fordi der er et delefilter i sub’en.
Se hertil brugervejledningen for sub’erne….dér er det beskrevet.
Du får altid ‘kun’ et 2-kanal setup aka stereo ud af det.
Hvis du tilslutter flere Beolab'er (i serie) vil de gengive det samme som de oprindelige - højre/venstre indstilles på højtaleren - uanset om de er foran eller bagved.
“Styring af hub” - du mener nok tænde/slukke?
Nej, den tænder/slukker automatisk!
MM
#367417
Det forstår jeg ikke, men kan se der manglede information om Y-splitter RJ45 <-> PL tilsluttet Hub PL OUT.
Der er kun 1 PL IN på Hub og 1 PL OUT på Hub, hvor der er tilsluttet en RJ45 <-> PL Y-splitter hvor PL MK III kan tilsluttes til to stk Beolab 3.
Lige nu er tilsluttet to PL MK I og to Beolab 4000 i Y-splitter, men da det alligevel “kun” bliver stereo uanset antal Beolab, tænker jeg at bruge de bedste, dvs Beolab 3.
Så fra Ouverture 1 stk PL MK I tilsluttes PL <-> RJ45 adapter som tilsluttes PL IN i Hub?
I Hub PL OUT tilsluttes Y-splitter som tilsluttes 2 stk PL MK III til hver sin Beolab 3 (left og right)?
Er det korrekt?
Hvis jeg så senere vil tilslutte alle 4 Beolab i stereo, ser jeg to muligheder:
A. Beolab 4000 har to PL tilslutninger i hver, så kan jeg koble 1 stk Beolab 3 til Beolab 4000 i nr. 2 PL?
B. Købe 2 stk Y-splitter PL <-> PL og sætte i RJ45 <-> PL, så jeg får i alt 4 stk. PL til 4 stk Beolab hun fra Hub PL OUT?
SMG
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
